Вернуться   Форум Sat-Port.Info - Мир спутникового ТВ > Новости Сат-ТВ > Спутниковые новости
Спутниковые новости все спутниковые новости
Edem.tv Более 400 каналов за 1$/месяц
Старый 18.04.2011, 07:37   #1
Администратор
7 за это сообщение
17,541 Всего
По умолчанию Спутниковый интернет
В основе спутникового Internet'a лежит, во-первых, тот факт, что большинство пользователей сети являются по своей природе потребителями информации, т.е. при стандартной работе с Internet-приложениями основной объем трафика направлен в сторону пользователя. Это значит, что обычным является соотношение исходящего трафика к входящему примерно 1:10. Этим и объясняется существующая разница в количестве информации, которую пользователь получает из Internet'a и количестве информации, которую он отдает в Internet.
Вывод: для комфортной работы в Intenet'е скорость каналов передачи информации к пользователю и от пользователя, может различаться. Причем, это различие может быть в 10 раз и более.
Очевидно, что имея высокоскоростной (несколько десятков Мбит/c) спутниковый канал, можно обеспечить пользователям комфортную работу в Internet-среде. В таком случае обратный канал от пользователя в Internet не предполагает высокоскоростного доступа: достаточно простого телефонного DialUp/IP соединения, GPRS и др. до любого местного Internet сервис провайдера (ISP).
С другой стороны, известно, что стоимость канала передачи информации напрямую зависит от его скорости: чем больше скорость, тем выше и цена. Для спутникового канала передачи это не совсем так. Изначально, при запуске спутника на нем установливают несколько десятков ретрансляторов сигнала, которые представляют собой, по сути, высокоскоростные каналы передачи информации - приблизительно 40 мегабит в секунду и более. При этом, высокая начальная стоимость подобных каналов, "разделяется" на очень большое количество пользователей, ведь зона приема сигнала со спутника весьма обширна - это целые страны или даже континенты. То есть высокая цена канала разделяется на большое число пользователей, и каждому пользователю это обходится недорого.
Почему выгодно использовать спутниковый Internet:
Недорогая стоимость траффика
Приемлемая скорость доступа
Доступность услуг в любом месте
Высокая надежность связи.
Минимальные требования, предъявляемые к компьютеру:
Pentium MMX 166Мгц
32Мб памяти
32Мб свободного пространства на диске
свободный PCI слот в вашем компьютере
4х скоростной CR-ROM
видеокарта PCI-SVGA (обязательная поддержка разрешения 800х600, 16 бит)
звуковая карта совместимая с SoundBlaster.
Как работает спутниковый Internet
Ваш запрос по исходящему каналу передается на спутниковую платформу (uplink), которая перенаправляет его на сервер, где находится запрашиваемая web-страница. Данные страницы передаются обратно на платформу и затем через передающую тарелку отправляются на спутник.
Поток данных со спутника принимается Вашей тарелкой. Конвертер, прикрепленный к тарелке, преобразует поток данных в электрический сигнал и передает их на DVB-карту, встроенную в Ваш компьютер или присодиняемую к нему. DVB-карта выделяет из потока данных информацию, которую Вы запрашивали (по MAC-адресу Вашей DVB-карты и указанному в настройках карты PID). Данные передаются браузеру для выведения их на монитор.
Что необходимо для пользования спутниковым Internet'oм:
спутниковая тарелка
конвертер
DVB-карта
наземный исходящий канал
кабели
Спутниковая тарелка
Спутниковая тарелка (само зеркало) предназначена для фокусировки на облучатель конвертора параллельного пучка радиоволн, излучаемых спутником.
Cигналы передаются со спутников, в диапазонах Ku (~11 ГГц) и С (~4 ГГц), то есть принимаемые сигналы имеют длину волны 27 и 75 мм соответственно. Именно поэтому любое препятствие (плотная облачность, снег, дождь) на пути между вашей тарелкой и спутником будет осла###ть сигнал и может вообще исключить (если это препятствие - деревья, здания и т. д.) возможность приема.
Диаметр тарелки напрямую зависит от уровня мощности принимаемого со спутника сигнала в той или иной местности. Это можно определить по карте покрытия. Таким образом, от вашего географического месторасположения будет зависеть диаметр тарелки необходимый для приема сигнала с того спутника, на который вы настроили тарелку. Диаметр тарелки должен быть не менее 90 см, желательно 120 см или более.
По форме тарелки могут быть прямофокусные (prime focus) и офсетные (off-set - внецентровые).
Прямофокусные представляют собой круглую "тарелку". Конвертор крепится в центре при помощи спиц. При этом конвертор и крепежные спицы затеняют часть отражающей поверхности зеркала, что приводит к уменьшению используемой поверхности тарелки. Однако, с ростом диаметра, этот эффект становится менее значительным. Зимой на зеркало легко может намерзать лед и снег, что очень сильно ухудшает прием сигнала.
Офсетные тарелки отличаются тем, что их фокус (место, где размещают конвертор) смещен от центра зеркала вниз. Именно из-за смещенного фокуса при настройке необходимо учитывать, что направление на спутник у офсетных антенн выше перпендикуляра к плоскости тарелки на некоторый угол. Поэтому офсетные тарелки крепятся почти вертикально, на них не налипает снег и не скапливается вода, также конвертор и элементы крепления не затеняют тарелку.
Для установки приемной антенны никаких разрешительных документов не требуется.
Конвертер
Конвертер (Low Noise Blockconvertor) - это такое устройство, которое крепится в фокусе тарелки и на которое проецируется сигнал со спутника. Конвертер преобразует этот сигнал в электрический и передает его на DVB-карту. Конвертеры бывают для разных диапазонов. Вам потребуется универсальный конвертер, работающий в двух диапазонах: 10.7-11.7 ГГц и 11.7 - 12.75 ГГц.
Качество конвертера определяет уровень его шума. Нормальным считается 0.6-0.7 ДБ, но чем меньш, тем, естественно, лучше. Головка спутниковой тарелки должна быть герметично закрыта и защищена от попадания внутрь влаги. По условиям работы конвертер должен подходить для вашей среды (если у вас бывают морозы или жара вам нужен специальный конвертер.
Учтите также, что для прямофокусной и офсетной тарелок конвертеры используются разные.
DVB-карта
Это своего рода спутниковый модем - PCI плата, которая ставится в компьютер или подключается к нему. DVB-карта служит для преобразования принятого сигнала, поступающего с конвертера, в поток данных и выделяет из него нужные пакеты информации. Обойтись без карты невозможно. Это обязательный компонент.
Единственый вариант без карты - это локальная сеть, когда на одном компьютере (сервере) стоит DVB-карта, а все остальные пользователи этой сети обмениваются между собой файлами и в т.ч. пользуются спутниковым Internet'ом через сетевой компьютер-сервер.
Между DVB картами существует разница. Во-первых, по типу подключения: PCI-карта - устанавливается внутрь компьютера в разъем PCI, и есть еще DVB-ресиверы, подключаемые к USB порту. Во-вторых, по производителю: одна и та же карта может выпускаться несколькими различными фирмами-производителями.
В офисных сетях могут также использоваться специальные маршрутизаторы. Для ноутбука существуют внешние DVB-приемники, подключаемые к USB порту.
Исходящий канал
Обратный канал или по другому - запростный канал используется для отправки запроса (например, адрес сайта на который вы хотите зайти) или служебной информации, необходимой для просмотра открываемой вами страницы.
Это может быть кабельное соединение (Ethernet, ADSL, ISDN), радио-линия или обычный Dial-Up модем и мобильный телефон (GPRS). Вся входящая к Вам информация будет поступать через высокоскоростной спутниковый канал.
Для использования Internet со спутника обязательно нужна наземная линия связи. Если для этого Вы используете выделенную линию, то телефон будет свободен. Если же Вы используете Dial Up соединение, то соответственно линия будет занята. В большинстве случаев, пользователи спутникового интернета используют в качестве исходящего запросного канала GPRS (мобильную связь).
Поскольку: объем исходящей от Вас информации намного меньше, чем объем входящей к Вам на компьютер (примерно в 10 раз), исходящая от Вас информация обычно не тарифицируется местными провайдерами (не относится к Dial-Up), то такая схема работы очень оправдана. Она позволяет увеличить скорость Вашего существующего подключения к Internet и существенно снизить Ваши расходы на траффик.
К наземному соединению не предъявляется никаких особых требований. Достаточно того, чтобы оно было относительно надежным, максимально исключалась возможность потерь и его скорость не была меньше 1-2 Кбит/с. Ведь, чем качественнее будет Ваше наземное соединение, тем быстрее будут передаваться данные со спутника.
Тип файла: jpg 64e83a62808d_221.jpg (30.0 Кб, 166 просмотров)
uClan Ustym 4K PRO,u2c Denys H.265 HD,uClan B6 FULL HD,uClan X96 mini SMART TV BOX,OpenBox X820CI,Q-BOX CONCORD COMBO HD, Technotrend TT-budget S-1401,Технобокс-910.Мотоподвес Strong 2100(15W-95E)
Слава12 (21.01.2018) , bak69 (28.07.2015) , valera1 (15.03.2014) , кина (12.02.2014) , alex1953 (26.12.2013) , asadbek (21.12.2012) , Pes4anin (26.06.2012)
Старый 11.07.2013, 11:26   #2
По умолчанию СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ
Старый 11.07.2013, 11:27   #3
По умолчанию Re: СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ
Европа получила спутниковый интеренет со скоростью 20 Мбит/с
SES сообщает о подписании соглашения с EuropaSat по распространению SES Broadband - услуг спутникового широкополосного доступа со скоростью загрузки до 20 Мбит/с - в Великобритании и других европейских странах.
Британский интернет-провайдер EuropaSat предлагает своим клиентам и партнерам полный спектр услуг, включая онлайн заказы, пред-, послепродажное обслуживание, материально-техническое обеспечение и техническое обслуживание напрямую как через веб-сайт www.europasat.com, так и посредством своей сети торговых посредников и партнеров. В свою очередь, SES Broadband Services обеспечит спутниковую связь, сетевые и узловые коммуникации для поддержания услуги.
Данная услуга использует мощности Ka-диапазона на спутнике ASTRA 2F, который расположен на орбитальной позиции 28,2 гр. восточной долготы. После запуска ASTRA 2E, который также разместят на орбитальной позиции 28,2 гр. восточной долготы, емкость для предоставления услуги увеличится.
“Мы рады партнерству с EuropaSat и тому, что уникальные услуги SES Broadband дополнят предложение провайдера”, - говорит управляющий директор SES Broadband Services Патрик Бивер. “Мы убеждены, что данное партнерство, а также расширение наших услуг Ka-диапазона и скорость загрузки данных 20 Мбит/с станут очередным этапом осуществления нашей миссии по сокращению цифрового неравенства в Европе и за ее пределами”.
“Цель нашей компании - предложить широкий спектр качественных широкополосных услуг и обеспечить альтернативные варианты спутниковой связи, чтобы наши клиенты всегда имели лучшие коммуникационные возможности в любой точке Европы”, - говорит управляющий директор EuropaSat Эндрю Волвин. “Наше партнерство с SES Broadband пришлось на поистине благоприятное время, когда компания расширяет свои высокоскоростные услуги Ka-диапазона в Европе”.
_________________
Старый 11.07.2013, 21:17   #4
Cпутниковый интернет KiteNet: первые итоги работы проекта
Универсальный оператор спутниковой связи «РуСат» и компания «Радуга-Интернет» подвели первые итоги совместной работы по предоставлению услуги двустороннего спутникового Интернета частным пользователям под торговой маркой KiteNet. За период с 15 марта 2013 года (день официального запуска услуги в коммерческую эксплуатацию) до 1 июля к услуге подключилось 825 частных пользователей и 140 юридических лиц, число реализованных комплектов оборудования составило 1328, а показатель ARPU за месяц – более 1800 рублей.
«Проект активно стартовал, продемонстрировав реальную заинтересованность пользователя и востребованность услуги спутникового доступа в Интернет у частного клиента. В бизнес-плане, на основании которого началась реализация проекта KiteNet, мы рассчитывали, что в течение первого года работы услуги к ней будут подключаться до 460 абонентов в месяц, а затем число подключаемых абонентов вырастет до 700 в месяц. Таким образом, через год общее количество пользователей услуг KiteNet должно составить 5300 абонентов, а через три года – 20 тысяч абонентов. Первые месяцы работы проекта показали, что мы не ошиблись в расчетах и скоро достигнем указанных цифр, – комментирует Олег Ватулин, первый заместитель генерального директора ООО «РуСат». – Отмечу также, что работа в секторе В2С настолько динамична, что успех в нем напрямую связан с развитием дилерской сети, чем компании «РуСат» и «Радуга-Интернет» активно занимаются с самого начала проекта».
Партнерская программа KiteNet, созданная с целью обеспечить эффективность сотрудничества с региональными дилерами по продвижению услуги двустороннего спутникового доступа в Интернет и включающая взаимодействие с дилерами и организацию широкой сети региональных складов, за время работы проекта привлекла 169 партнеров из 61 региона России. В рамках программы 116 партнеров уже активно закупают оборудование, используя, в том числе, 13 региональных складов.
Создание широкой сети региональных складов началось в феврале 2013 года. Склады формируются для того, чтобы обеспечить клиенту в любом регионе покупку оборудования и сопутствующих услуг для организации спутникового Интернета по цене оператора. Склады открываются по принципу «один регион – один склад». На сегодняшний день региональные склады работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Саратове, Брянске, Воронеже, Белгороде, Красноярске, Барнауле, Абакане, Калуге и Обнинске. До конца 2013 года планируется открыть еще 20 региональных складов.
Лидером по развитию дилерской сети стала Московская область, где на сегодняшний день работает 28 дилеров, в Красноярском крае – 18 дилеров KiteNet, в Ханты-Мансийском АО – 12 дилеров, в Тульской области – 10 дилеров. Меньше всего партнеров пока на Северном Кавказе – здесь всего два дилера.
Дилеры, вступившие в программу, получают полную поддержку со стороны компаний «РуСат» и «Радуга-Интернет», включая эксклюзивные условия поставок оборудования и представительские преференции в регионе. Это дает дилерам стабильный поток клиентов и возможность дополнительного заработка на услугах.
«Программа создания сети региональных складов для продвижения KiteNet действует с февраля этого года, и мы видим постоянный рост заявок на участие в ней: партнеры оценивают ее весьма высоко, и мы будем активно развивать это направление. Со времени старта партнерской программы KiteNet прирост дилерской базы проекта составляет 8-9% в месяц, что, на наш взгляд, говорит само за себя: с нами хотят работать, и выгоды для региональных компаний очевидны», – отмечает Алексей Величко, руководитель отдела по работе с партнерами «Радуга-Интернет».
«Активный старт проекта KiteNet подтвердил, что мы верно выбрали стратегию развития, в частности отдав важную роль дилерской сети. Благодаря этому, конечный пользователь может приобрести оборудование рядом с домом и получить услугу «под ключ» (покупка, монтаж и настройка оборудования), обратившись всего к одному дилеру. Кроме того, он может не только получить полноценную консультацию посредством онлайн-общения на сайте или в колл-центре, но и, что называется, пощупать и попробовать услугу на месте. Наш пользователь имеет возможность вживую выбрать тариф, понять, как он работает и какие сервисы при выборе конкретного тарифа он получит. Статистика показывает, что большинство пользователей делают правильный выбор тарифа с первого раза, оставаясь на нем с момента подключения. Это подтверждает и ровный уровень ARPU, которое на данный момент составляет чуть более 1800 рублей», – дополняет Светлана Шабалина, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ООО «РуСат».
Напомним, что KiteNet – это уникальный для российского рынка проект спутникового доступа в Интернет для частных пользователей, сочетающий низкую стоимость оборудования (от 8000 рублей) и демократичные тарифы (от 299 рублей в месяц без ограничения трафика) с простотой подключения. Зона действия услуги на начальном этапе совпадает с зоной покрытия спутника «Ямал-402» и включает европейскую часть России, Урал и Сибирь, но пока не распространяется на Дальний Восток.
Старый 19.07.2013, 20:10   #5
Телеком Словении запускает спутниковый широкополосный интернет
Телеком Словении начал предлагать своим абонентам широкополосный доступ в Интернет через спутник.
По данным компании, сервис в первую очередь предназначен для жителей, где предоставление широкополосного доступа в Интернет до сих пор не удалось, в основном в стране.
Сервис, который состоит из трех пакетов, в настоящее время предоставляется в сотрудничестве с Eutelsat.
Старый 23.07.2013, 05:07   #6
По умолчанию Re: Спутниковые новости
В России появится безлимитный спутниковый интернет
Через несколько месяцев в российских регионах должен появиться безлимитный спутниковый интернет.Государственное предприятие «Космическая связь» (ГПКС) заключило соглашение с европейским спутниковым оператором Eutelsat об аренде части мощностей спутника Ka-Sat. С осени мощностей хватит на 70 тыс. пользователей. После запланированного на ближайший год запуска нескольких российских спутников безлимитом смогут воспользоваться около 0,5 млн абонентов на всей территории России. Об этом «Известиям» сообщил источник на рынке, информацию подтвердили в ГПКС.
Европейский спутник Ka-Sat «задевает» территорию России лишь пятью узконаправленными лучами, каждый из которых «светит» также на сопредельные с Россией государства. Компания Eutelsat поступила таким образом, чтобы избежать обвинений со стороны российских структур. До заключения соглашения с ГПКС европейцы объясняли, что спутник предназначен для обслуживания сопредельных с Россией территорий, сообщил «Известиям» один из экспертов космической отрасли.
С момента заключения соглашения российские операторы спутникового доступа в интернет (VSAT-операторы) получили право продавать услуги Ka-Sat. При этом доступ в интернет будет соответствовать российским законам — спутник взаимодействует с наземной станцией в Дубне, и сайты, попавшие в черный список Роскомнадзора, не будут доступны абонентам.
До сих пор ни один из спутниковых операторов России не мог предложить массового безлимитного интернет-доступа. В пресс-службе ГПКС сообщили, что компания уже заключила соглашения с четырьмя дилерами. Кроме того, организация сейчас создает наземную инфраструктуру для широкополосного доступа в Ka-диапазоне с использованием перспективных космических аппаратов «Экспресс-АМ5/АМ6/AM4R». Их запуск запланирован на конец 2013 — начало 2014 года.
— «Лучи» спутника Ka-Sat, захватывающие территорию России, позволят предоставлять услуги приблизительно 70 тыс. абонентов. Когда ГПКС запустит собственные спутники, безлимитка станет действительно доступной, причем в самых отдаленных местах страны, — рассказывает Сергей Пехтерев, глава компании AltegroSky (предоставляет услуги спутникового интернета).
Его коллеги предупреждают, что сначала нужно дождаться запуска новых спутников и официального предложения ГПКС.
— Что до наших спутников, то нужно их сначала запустить, затем оценить их энергетику и после этого уже делать выводы. Если все будет так оптимистично, как прогнозируют, то можно будет всерьез говорить о спутниковой безлимитке, которая, впрочем, все равно не сможет конкурировать с интернетом по сотовой связи и тем более по фиксированной, — рассуждает руководитель сервиса «Радуга Интернет» Денис Дианов.
Стоимость комплекта для подключения к спутниковому интернету в настоящее время составляет около 20 тыс. рублей. Стоимость условно безлимитных тарифов (с ограничением по скорости после достижения определенного лимита) будет составлять от 1,2 тыс. рублей и выше.
По мнению аналитиков, услуга будет пользоваться ограниченным спросом — прежде всего из-за высокой стоимости «входного билета».
— Спутниковый интернет останется нишевой услугой, лучи Ka-Sat направлены не туда, где он наиболее необходим, — это Север России и Дальний Восток, а на Европейскую часть страны. Кроме того, 20 тыс. рублей — это очень большие деньги. Мы видим по «Триколору», что люди готовы платить, но меньше. Я не уверен, что ГПКС удастся получить 70 тыс. абонентов на первом этапе, успехом будет, если они выйдут хотя бы на 30 тыс., — считает глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
По оценкам экспертов, контракт между Eutelsat и ГПКС стоит порядка $1 млн в год.
Старый 25.07.2013, 07:30   #7
4,679 Всего
Новости провайдера "Raduga Internet"
Радуга-Интернет снизила цену на комплект двустороннего спутникового интернета на спутнике Ka-Sat на 7 000 рублей, с 25 000 до 18 000 руб.
Комплекты рассчитаны на работу в Ka-диапазоне, а это значит - самое лучшее на сегодняшний день качество спутникового интернета! Сервис на Ka-Sat (9°E) отличается бесперебойностью, высокими скоростями как во входящем (до 18 Мбит/с), так и в исходящем канале (до 6 Мбит/с) и простотой в настройке. На рынке домашнего спутникового интернета VSAT комплекты Tooway (а мы предлагаем именно их) имеют самые лучшие пользовательские характеристики.
Arturik (28.07.2017)
Старый 06.11.2014, 19:46   #8
Аватар для Rose123
Rose123 на пути к лучшему
Rose123 вне форума
Старый 01.06.2015, 06:53   #9
За 100 сообщений За 500 сообщений За 1000 сообщений За 2000 сообщений За 5000 сообщений
5,861 Всего
По умолчанию Re: Спутниковый интернет
ГПКС готовит Ка-диапазон к западу
ФГУП "Космическая связь" (ГПКС) готовится к запуску западного сегмента системы высокоскоростного доступа (СВД) в Интернет в Ка-диапазоне на территории европейской части России, Сибири и Урала. Для этого предприятие собирается потратить до 293 млн рублей на приобретение центральной наземной станции спутниковой связи (hub) и пуско-наладочные работы по ней в городе Дубна. ГПКС планирует запустить западный сегмент СВД в начале 2016 г. Восточный сегмент системы уже запущен.
О закупке оборудования вместе с пуско-наладочными работами говорится в документах, опубликованных на портале госзакупок. Заявки на участие в закупке ГПКС будет принимать до 17 июня 2015 г. Итоги по ней будут подведены не позднее 30 июня. Максимальная сумма контракта – 293 млн руб. (с учетом НДС). Согласно закупочной документации, срок поставки оборудования и проведения пуско-наладочных работ – не более 215 календарных дней с даты оплаты авансового платежа в размере 20% от стоимости товара.
В рамках контракта победитель обязан будет разместить оборудование в технологических помещениях в Центре космической связи (ЦКС) "Дубна" и выполнить пуско-наладочные работы. Также победитель должен будет провести консультирование персонала ГПКС по принципам работы с оборудованием.
В закупочной документации указано, что оборудование должно быть первоначально сконфигурировано в расчете на поддержку пропускной способности, составляющей 50% прямого канала и соответствующей группы обратных каналов. При этом производитель выставленного на конкурс оборудования явно известен заранее. "С целью сохранения гарантии предприятия-изготовителя, пусконаладочные работы должны осуществляться лицами, имеющими сертификат компании Hughes", - говорится в документации.
Участие в данной закупке уже рассматривает группа компаний AltegroSky. "Безусловно, столь значительный и объемный государственный контракт был бы интересен для нас, но перед тем как вступать в борьбу за него необходимо внимательно изучить его условия и получить предложение от поставщика Hughes Network Systems", - сказал репортеру ComNews генеральный директор ГК AltegroSky Сергей Пехтерев.
На его взгляд, основная проблема - это валютные и кредитные риски, поскольку госконтракт заключается в рублях. "Причем аванс составляет только 20%, а окончательный расчет произойдет только после поставки. Западные поставщики работают, как правило, на базе полной оплаты перед отгрузкой, соответственно здесь комбинация и высокой кредитной нагрузки, и рисков изменения курса рубля", - заметил Сергей Пехтерев.
По словам представителя пресс-службы ГПКС, новое оборудование планируется использовать для развертывания западного сегмента СВД. "С вводом в эксплуатацию западного сегмента СВД, который запланирован на конец 2015 г. – начало 2016 г., услуги спутникового широкополосного доступа в Интернет (ШПД) будут доступны пользователям на европейской части России, в Сибири и на Урале. Пользователи получат возможность высокоскоростного доступа к Сети в Ка-диапазоне частот через новый российский спутник "Экспресс-АМ6", - отметил в беседе с ComNews представитель ГПКС.
Космический аппарат "Экспресс-АМ6" был запущен в коммерческую эксплуатацию в апреле 2015 г. Спутник занимает орбитальную позицию 53° в.д. и покрывает территории России, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии. До этого момента в данной позиции работал космический аппарат "Экспресс-АМ22", который в конце июля нынешнего года ГПКС планирует запустить в коммерческую эксплуатацию уже в новой точке стояния - 80° в.д. (см. новость ComNews от 23 апреля 2015 г.).
СВД имеет распределенную структуру. Первый пусковой комплекс (восточный сегмент СВД на спутнике "Экспресс-АМ5", 140° в.д.), включающий центральную коммутационную станцию и антенные системы, размещен в ЦКС "Хабаровск" - дальневосточном филиале ГПКС. Второй пусковой комплекс (западный сегмент СВД на космическом аппарате "Экспресс-АМ6") в составе центральной коммутационной станции, антенных систем и системы управления сетью создается в ЦКС "Дубна".
Восточный сегмент СВД был введен ГПКС в эксплуатацию в марте 2015 г. Как ранее сообщал ComNews, запуск восточного сегмента системы позволит обеспечить ШПД жителей Камчатской, Сахалинской, Амурской, Читинской, восточной части Новосибирской и Томской областей, Приморского, Хабаровского, Алтайского и юга Красноярского края, республик Хакассия, Алтай, Тыва, Бурятия и юга Республики Саха (Якутия). Услуги конечным пользователям будут оказываться операторами, подписавшими с ГПКС дистрибьюторское соглашение. Среди них ЗАО "Ка-Интернет" (входи в ГК AltegroSky) и ОАО "КБ "Искра" (см. новость ComNews от 17 марта 2015 г.).
"Ка-Интернет" в конце марта завершил тестирование сервиса в Ка-диапазоне на российском борту и с апреля запустил услугу ШПД в коммерческую эксплуатацию в восточных регионах России. "Ка-Интернет" планирует подключить к этой услуге 2-3 тыс. абонентов к концу нынешнего года.
В ГПКС надеются, что с "Ка-Интернетом" и "Конструкторским бюро "Искра" будут подписаны дистрибьюторские соглашения и по западному сегменту СВД. "Мы также ведем переговоры по этому вопросу и с другими игроками", - добавил в пятницу представитель ГПКС. Однако он не раскрыл, с кем именно. "Подписание такого соглашение находится в стадии обсуждения", - сказал репортеру ComNews генеральный директор компании "Ка-Интернет" Виталий Вашкевич. Когда компания планирует его подписать, он не уточнил.
https://sat-port.info/forum/signaturepics/sigpic16656_1.gif
Старый 09.11.2015, 20:31   #10
5,861 Всего
Китай предложил России создать «Звезду счастья» для дешевого доступа в интернет
Китайские специалисты предложили России изучить возможность участия в создании спутниковой группировки на низких орбитах для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сообщение генерального директора компании «"Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени академика Решетнева» Николая Тестоедова на авиакосмическом салоне Dubai Airshow-2015.
Глобальный проект «Звезда счастья» предусматривает запуск более 100 спутников на низкие орбиты для обеспечения пользователям широкополосного доступа к интернету. Тестоедов уточнил, что проведены две встречи, носившие предварительный консультационный характер, — техническое задание пока не сформировано.
Спутниковый интернет SwiridenkoYura Спутниковый интернет 7 26.03.2020 14:56
55x HD 55xHD Другие HDTV ресиверы 47 07.03.2020 11:18
СИНХРОНЫЙ СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ Serega ST СИНХРОНЫЙ СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ 2 05.04.2018 17:55
Спутниковый рейтинг Serega ST Новости каналов 0 23.03.2012 14:00
АСИНХРОНЫЙ СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ Serega ST АСИНХРОНЫЙ СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ 0 27.04.2011 21:36
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
