#1 |
![]() ![]() ![]() ![]() Регистрация: 21.03.2011
![]() 1 за это сообщение 4,294,958,020 Всего ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1. Подготовка.
Если вы регулярно сохраняете свои настройки то перед прошивкой вам не обязательно готовится, у вас уже всё необходимое есть и можно переходить ко второму пункту - непосредственно к обновлению ПО. Для тех кто обновляет ПО впервые следует выполнить эти пункты. a) Сохраняем текущую прошивку. Это необходимо потому, что в ней находится не только ПО но и все ваши настройки, которые многие нарабатывали часами а может месяцами, и в случае каких-либо проблем вам придётся всё начинать сначала. И так...Подключаем USB носитель к ресиверу, идём по адресу Меню/Система/Сохранить на USB. Имя файла в первом пункте этого подменю уже предложено но при желании вы можете его переименовать по-своему. Затем выделяете второй пункт -"Сохранить на USB" и жмём на пульте OK...Весь процесс сохранения займёт около 5сек. b) Сохраняем ключи EMU. Это необходимо сделать потому что после прошивки ваши ключики обычно стираются. Чтобы опять с пульта вручную не вбивать ключи мы их сохраним и потом быстро зальём в новую прошивку. При подключенном USB носителе идём в Меню/Условный доступ/СА настройка/Редактировать ключи... Чтобы сохранить ключи вам в этом подменю нужно нажать на пульте зелёную кнопку и ключики сольются на флэшку в файл mcaskey.bin. c) Заполняем hsdata.cfg c настройками шары. Кто не практикует хитрый вид просмотра может пропустить этот пункт.Всем остальным пользователям будет не лишне иметь всегда под рукой файл hsdata.cfg с настройками шары, которые обычно слетают при обновлении. Иначе придётся опять мучится с ручным вводом, особенно если серверов у вас несколько. Редактирование hsdata.cfg простое - открываем в блокноте и пишем строки вида: протокол~сервер~порт~имя~пароль~ DES ключ. Сколько у вас активных серверов столько и строк вписываем.Не активную настройку нужно закрыть значком "#" впереди строки. Перед активными настройками значка "#" быть не должно. В общем скачайте * hsdata.zip (0.24 кБ - загружено 2141 раз.), откройте в блокноте и сразу поймёте как его отредактировать под себя.Не забудьте сохранить изменения. 2. Обновление (или откат) через USB Когда вы уже всё сохранили и подготовились можно приступать непосредственно к обновлению ПО. a) Обновление или понижение прошивки через меню ресивера. 1. Распаковываем файл прошивки и помещаем на USB носитель.Носитель подключаем к ресиверу. 2. В ресивере идём по адресу: Меню/Система/Обновить через USB.В первой строке выбираем файл прошивки для обновления. 3. Во второй строке выбираем режим обновления из четырёх возможных.Теперь немного об этих режимах... Режим "ПО+загрузчик" - прошиваются абсолютно все блоки.Применяется в редких случаях когда текущая версия загрузчика ниже версии загрузчика новой прошивки. Pежим "ПО"("основные коды")- прошивается только программное обеспечение не затрагивая ваши пользовательские настройки и списки каналов.Применяется в большинстве случаев при обновлении. Режим "ПО+список каналов" - прошивается все блоки кроме блока загрузчика.Применяется в основном для заливки своего сохранённого бэкапа при откате или дампа слитого с другого ресивера. Режим "Список каналов" - прошивается только блок userDB (база пользователя). Применяется для заливки общих и избранных списков каналов,а так-же всех пользовательских настроек из слитых прошивок. Для тех кто прошивает ресивер впервые и не опытным пользователям рекомендуется выбирать режим по умолчанию - "ПО"("основные коды") 4. После того как выбрана прошивка и режим обновления выделяем пункт "Старт" и жмём на пульте OK. Процесс прошивки запущен... 5. Дождитесь окончания процесса и автоматической перезагрузки ресивера. Внимание! Сообщение на экране ресивера после прошивки "Обновление успешно. Перезагрузите ресивер" следует считать неправильным переводом на русский язык разработчиков программного обеспечения. Правильный перевод должен быть таким : "Обновление успешно. Ожидайте перезагрузку" (ошибка: Перезагрузите ресивер). Обычно авто перезагрузка начинается сразу, но в некоторых случаях бывает длительная задержка. В любом случае следует ждать перезагрузку и ни в коем случае не пытаться провести её самостоятельно путём отключения ресивера задним выключателем. Только после авто перезагрузки можно считать процесс завершённым и начинать пользоваться ресивером. b) Автоматическое обновление через USB. Этот способ полезен в случае если у вас проблемы с пультом или с кнопками на передней панели ресивера, но его можно применять и в обычных случаях. Для того чтобы прошить ресивер автоматически надо распакованный файл прошивки переименовать в auto (или auto1,auto2), поместить его в корневой каталог USB носителя и подключить носитель к работающему ресиверу. После распознавания системой USB носителя процесс обновления начнётся автоматически, и вам остаётся только дождаться его окончания и авто перезагрузки. Режимы обновления: -для обновления в режиме "ПО"("основные коды")файл должен иметь имя auto. -для обновления в режиме "ПО+список каналов" ("все коды")файл должен иметь имя auto1. -для обновления в режиме "ПО+загрузчик"("вся прошивка") файл должен иметь имя auto2. Но следует знать что автоматически прошивку можно только обновить на более высокую версию. Если вам надо залить прошивку с той-же версией или ниже текущей то прошивайте через меню ресивера как описано в пункте "a)". 3. Действия после обновления (отката) После того как процесс закончился и ресивер автоматически перезагрузился не извлекая USB носитель необходимо проделать следующие действия: a) Проверка настроек "Язык", "AV","Установки времени" и прочих настроек. После прошивки следует зайти в меню по адресу Меню/Настройки, и проверить свои настройки в пунктах "Язык", "AV","Установки времени" и др. Если ваши настройки изменились то отредактируйте их. Особенно это необходимо делать при переходе на альтернативное ПО, потому что в таких случаях все эти настройки часто сбрасываться на дефолтные. b) Заливаем сохранённые ранее ключи При подключенном USB носителе (c вашим файлом mcaskey.bin в его корне) идём в Меню/Условный доступ/СА настройка/Редактировать ключи... и жмём красную кнопку на пульте.После заливки ключей последует авто перезагрузка. c) Восстанавливаем при необходимости настройки шары. Идём по адресу Меню/Интернет/Net Client Config и смотрим остались ли после перепрошивки ваши настройки. Если настройки слетели то (при подключенном USB носителе с вашим отредактированным файлом hsdata.cfg в корне диска) находясь в меню Net Client Config жмём на пульте кнопку FIND. После заливки ваших настроек последует авто перезагрузка. Этих пунктов достаточно при обычном обновлении "ПО"("основные коды"), но если вы прошивали в режиме "ПО+загрузчик" то необходимо выполнить следующий пункт. d) Заливка пользовательских настроек и списков каналов. В ресивере идём по адресу: Меню/Система/Обновить через USB. В первой строке выбираем файл вашего сохранённого бэкапа предыдущей прошивки. Во второй строке выбираем режим "Список каналов". Переходим к третьей строке "Старт" и жмём на пульте кнопку OK. После заливки последует авто перезагрузка. После прошивки "списка каналов"нужно проверить и при необходимости отредактировать свои настройки как описано в пункте a). |
U2C Denys H.265 HD, AMIKO HD 8000 LAN, U2C B6 Full HD, ORTON 4060 CX PLUS, SMART MX04, SAMSUNG S300V |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Софт AMIKO HD 7900-8000 | kuki | AMIKO SHD-8000 | 18 | 06.02.2018 21:55 |
WinQuest 1010-2010 (По/обновления/софт) | Nikolai2 | Другие ресиверы | 2 | 18.07.2017 21:37 |
Обсуждения ресивера AMIKO HD 8000 CI CX LAN | Serega ST | AMIKO SHD-8000 | 0 | 19.03.2013 17:04 |
Open AAF DM 8000 | kuki | DREAMBOX HD | 0 | 19.08.2012 17:51 |
