Вернуться   Форум Sat-Port.Info - Мир спутникового ТВ > Компьютеры, Программное обеспечение > Сетевое оборудование > Роутеры
Старый 21.03.2018, 18:45   #1
Местный
Аватар для RW011
201 Всего
RW011 - весьма и весьма положительная личностьRW011 - весьма и весьма положительная личностьRW011 - весьма и весьма положительная личность
По умолчанию Прошивки и программы к роутерам
DD-WRT — свободная альтернативная прошивка для беспроводных маршрутизаторов
Описание:
Во-первых стоит отметить, что DD-WRT прошивка представляет из себя операционную систему основанную на ядре Linux. Даже с настройками по умолчанию имеет очень широкий функционал, значительно шире чем в заводской прошивке. Встроены такие компоненты как, FTP сервер, Samba, WOL и многое другое. Через Веб интерфейс доступна подробная статистика и нагрузка на каналы локальной, беспроводной сети и интернета, так же можно увидеть нагрузку на процессор и память роутера.
Если настроить роутер на установку дополнительных пакетов, можно превратить ваш роутер в домашний медиа-сервер. Подключенный жесткий диск с установленным торрент клиентом, вещание ITPV по протоколу HTTP, для просмотра по wi-fi. Если у вас есть телевизор с поддержкой стандарта DLNA, есть возможность подключить телевизор к роутеру и просматривать IPTV, а так же смотреть фильмы с жесткого диска.
Возможности:
13 языков (включая русский)
802.1x (EAP (Extensible Authentication Protocol) encapsulation over LANs)
Access Restrictions
Adhoc Mode
Afterburner
Client Isolation Mode
Client Mode (supports multiple connected clients)
Client Mode WPA
DHCP Forwarder (udhcp )
DHCP Server (udhcp or Dnsmasq )
DNS forwarder (Dnsmasq )
DMZ
Dynamic DNS (DynDNS , easyDNS , FreeDNS , No-IP , TZO , ZoneEdit , custom, and others)
Hotspot Portal (Sputnik Agent , Chillispot )
IPv6 Support
JFFS2
MMC/SD Card Support (требуется аппаратная модификация)
NTP client in a client-server basis
Ntop Remote Statistic
OpenVPN Client & Server (only in -vpn build of the firmware)
Port Triggering
Port Forwarding (max. 30 entries)
PPTP VPN Server & Client
QoS Bandwidth Management (Optimize for Gaming and Services / Netmask / MAC / Ethernet Port Priority)
QoS L7 Packet Classifier l7-filter)
RFlow/MACupd
Routing: Static entries and Gateway, BGP, OSPF & RIP2 via (BIRD )
Samba FS Automount
Syslog to remote server
Rx/Tx Antenna (Select or Auto)
Show Status of Wireless Clients and WDS with System Uptime/Processor Utilization
Site Survey
SNMP
SSH server & client (dropbear )
Startup, Firewall, and Shutdown scripts (startup script )
Static DHCP Assignment
Style (Changeable GUI; v.23)
Supports New Devices (WRT54G V3, V3.1, V4, V5 and WRT54GS V2.1, V3, V4)
Telnet server & client
Transmit Power Adjustment (0-251mW, default is 28mW, 100mW is safe)
UPnP
VLAN
Wake On Lan client (WOL )
WDS Connection Watchdog
WDS Repeater Mode
Wireless MAC Addresses Cloning
Wireless MAC filter
WMM (Wi-Fi Multimedia QoS) или Wireless Multimedia Extensions (WME)
WPA over WDS
WPA/TKIP with AES
WPA2
Xbox Kaid (Kai Engine )
Официальный ftp с последними beta версиями dd-wrt:
Зеркало (HTTP) с последними beta версиями dd-wrt для всех роутеров:
Наиболее стабильные версии по отзывам:
r32170 --- 01-06-2017
r30949 --- 15.12.2016
r30082 --- 01.07.2016
r27086 --- 27.05.2015
Комментарий модератора
igormedwed:
Ссылки прячем под HIDE
Последний раз редактировалось igormedwed; 22.03.2018 в 23:27.
RW011 вне форума
sankr (12.01.2022)
Старый 21.03.2018, 18:48   #2
Местный
Аватар для RW011
201 Всего
По умолчанию Re: Прошивки и программы к роутерам
Список поддерживаемых устройств на сайте DD-WRT:
Искать прошивку для своего роутера на FTP:
igormedwed:
Последний раз редактировалось igormedwed; 22.03.2018 в 23:28.
RW011 вне форума
sankr (10.12.2021)
Старый 21.03.2018, 18:51   #3
Местный
Аватар для RW011
201 Всего
Как прошить (установить) DD-WRT
factory-to-ddwrt.bin - файл для установки DD-WRT из под родной прошивки роутера.
webflash.bin - файл для обновления из под уже установленной DD-WRT.
Для некоторых моделей доступен только один файл для всех операций.
Для первоначальной установки DD-WRT:
В адресной строке браузера набираем http://192.168.1.1 или http://192.168.0.1, зависит от роутера, вводим данные для авторизации (стандартные данные для авторизации на tp-link роутерах login: admin, password: admin
Для обновления уже установленной DD-WRT:
В меню роутера выбираем “System Tools”,в подменю выбираем пункт “Firmware upgrade”. Нажимаем на кнопку “выбрать файл” и указываем прошивку factory-to-ddwrt.bin, которую скачали ранее. Нажимаем на кнопку “Upgrade”, начнется процесс обновления ПО.
Роутер через некоторое время уйдет в перезагрузку, после вы увидите обновленный интерфейс. На главной странице при первом запуске нужно указать логин и пароль для администрирования.
Для обновления прошивки выбираем в меню dd-wrt прошивки пункт “Administration”, далее “Firmware Upgrade”, “ в After flashing, reset to” ставим “Don’t Reset”, ниже выбираем файл прошивки в моем случае “tl-wr1043nd-webflash.bin” и нажимаем кнопку “Upgrade”
Прошивка dd-wrt установлена, можно приступать к настройке. (Так же рекомендуется сделать сброс к заводским настройкам после прошивки и до момента настройки).
Так же если у вас возникли проблемы невозможности зайти в админ-панель DD-WRT после прошивки, зайдите в сетевые подключения на вашем компьютере и убедитесь что ip адреса выдаются правильно: ip: 192.168.1.xxx (последняя цифра может варьироваться) маска: 255.255.255.0 шлюз: 192.168.1.1. Если адреса отличаются, то самый простой вариант перезапустить сетевую карту (вкл. и выкл. тогда сетевая снова запросит адреса по dhcp), если это не помогло, вписать вручную, к примеру ip 192.168.1.2, маска и шлюз указаны выше.
Адрес роутера с DD-WRT по умолчанию 192.168.1.1
RW011 вне форума
Старый 21.03.2018, 18:56   #4
Местный
Аватар для RW011
201 Всего
Альтернативная прошивка для роутеров на базе процессоров AR7x
Название прошивки - routertech
Список поддерживаемых моделей - см.Здесь:
Преимущества перед официальной прошивкой:
Общая скорость работы и стабильность
Качественный и красивый веб-интерфейс
Rshaper и Netshaper — ограничение трафика и скорости
darkstat — достаточно неплохая статистика
UPnP работает
cron
QoS
Более подробно о возможностях прошивки -
Оф.сайт прошивки
igormedwed:
Последний раз редактировалось igormedwed; 22.03.2018 в 23:29.
RW011 вне форума
sankr (10.12.2021)
Старый 22.03.2018, 13:34   #5
Местный
Аватар для RW011
201 Всего
Прога для определения пароля роутера:
Тип файла: zip wirelesskeyview.zip (73.5 Кб, 3 просмотров)
RW011 вне форума
sankr (10.12.2021)
Старый 22.03.2018, 14:46   #6
Местный
Аватар для RW011
201 Всего
Руссификатор к Программе для определения пароля роутера
Тип файла: zip wirelesskeyview_russian.zip (1.7 Кб, 0 просмотров)
RW011 вне форума
sankr (10.12.2021)
Прошивки для SuperMax HD Nikolai2 Другие HDTV ресиверы 9 25.04.2021 06:29
Прошивки для SuperBox HD Nikolai2 Другие HDTV ресиверы 7 23.05.2019 20:38
ПРОШИВКИ ДЛЯ EUROMAX SD Nikolai2 Другие ресиверы 3 28.02.2017 21:53
ПРОШИВКИ DREAMSKY HD Nikolai2 Другие HDTV ресиверы 2 17.12.2016 22:43
Прошивки для SuperBox HD Nikolai2 Другие HDTV ресиверы 0 08.08.2016 17:13
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
